• Advertisement
Car Cleaning Shop
electrische ruiten achter inbouwen 3C
Electronica vragen...(geen audio etc.)
Berichtdoor Fopperr » 08 Mrt 2010, 00:48
Ja, het wordt nog steeds door VW gemaakt.... nieuwe auto's voor een waarde van ruim over €40.000.- met handgeopende ramen achter.
Is dit eenvoudig aan te passen? Alleen een set deurpanelen/electro mechanismen vervangen of is dit heel wat moeilijker..
Vind dit nl niet echt charmant voor m'n passie...
Groeten!
VW Passat Variant 2.0TDI 170pk uit 2008/ Oo___--___oO MFD2 NAVI. 18" Samarkand met Conti SC2 235/40.
Gebruikers-avatar
Fopperr
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 36
Geregistreerd: 31 Jan 2010, 15:22
Woonplaats: Vreden (Dld) bij Winterswijk!
Leeftijd: 28
Echte naam: Foppe
Vagcom: (nog) niet
Re: electrische ruiten achter inbouwen 3C
Berichtdoor Sander101 » 08 Mrt 2010, 08:32
de duer paneel links voor moet je ook vervangen.
Passat 3BG 1.8T 150pk
Mod's: Koni sportkit,18'' velgen, highline stootlijsten, rem mod 8____8, ch/lh.
Gebruikers-avatar
Sander101
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 7
Geregistreerd: 17 Jan 2009, 16:07
Woonplaats: Groningen
Leeftijd: 20
Echte naam: Sander
Berichtdoor Fopperr » 08 Mrt 2010, 08:43
Idd ja, maar dat spul moet gebruikt te vinden zijn toch?
Groeten!
Gebruikers-avatar
Fopperr
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 36
Leeftijd: 28
Echte naam: Foppe
Vagcom: (nog) niet
Berichtdoor blastaway » 08 Mrt 2010, 13:34
Je kunt mijn voleldige interieur overnemen. Is met de deurpanelen met electrisch achter :-)
TDI: The Devil Inside; Dark black parel 3C variant TDI; VAGCOM user; Member of the DRL crew and the Oo____oO & .....XX-XX-XX..... crew, Winter r36 18 inch Summer BBS CS 19 inch*Smartwax~*
Gebruikers-avatar
blastaway
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 18
Geregistreerd: 19 Jun 2006, 22:35
Woonplaats: Mestreech
Leeftijd: 33
Echte naam: Sven
Vagcom: Jep
Berichtdoor Fopperr » 08 Mrt 2010, 14:41
Welk type interieur is dat dan? Stoelverwarming?
Is dus compleet met motor e.d.?
Prijs?
Groeten!
Gebruikers-avatar
Fopperr
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 36
Leeftijd: 28
Echte naam: Foppe
Vagcom: (nog) niet
Berichtdoor dreke » 08 Mrt 2010, 17:40
Hoi flopper,
@flopper : ik heb dit al gedaan....
Je moet achteraan het komplete paneel dat onder de deurbekleding zit, daar waar je luidsprekers inzitten dus mee vervangen.
Je hebt een 3c van 2008, dus je moet lin-bus motoren hebben (ik heb er nog twee liggen toevallig... verkeerd gekocht, ik had canbus nodig).
Verder moet je bij linbus één kabeltje van je voor deur naar je achterdeur brengen, en één keer geschakelde +, dan een 2.5 mm² continue plus en een massa..
Je moet ook je deurpanelen vervangen (tenzij je met een gat in het paneel wil rijden...)
Vooraan links heb je alleen de schaal waar de schakelaars instaan te vervangen + een schakelaarset voor de 4 deuren...
Al met al valt dat heel goed mee...
Passat 3C(C)Variant 2.0TDI DSG ooit Trendline, nu bijna full option...
Gebruikers-avatar
dreke
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Afbeeldingen: 4
Geregistreerd: 24 Apr 2009, 15:50
Woonplaats: Mechelen (B)
Echte naam: Andre
Vagcom: met canbus
Berichtdoor Fopperr » 08 Mrt 2010, 17:49
Ha Andre,
Heb je enig idee wat dit ongeveer gaat kosten? Een compleet interieur lijkt mij een beetje teveel van het goede.
Wil natuurlijk wel alles in goede staat houden, dus geen gaten in deuren en ramen:p
Dus heb een nieuwe controlunit bij de bestuurderszijde nodig, 2 complete deurpanelen met de electronica (ruiten zijn hetzelfde als die van een handgedraaide?) 2 motoren (heb wel een 2008-er, maar is officieel gemaakt in 11-2007). Misschien dat je dan weet of ik evt. jouw motortjes kan gebruiken? Canbus zegt mij meer als linbus.... heb rode MFA, zegt je dat wat?
Deze spullen zullen allemaal op de sloop te vinden zijn of niet? Is het dan een idee om meteen luidsprekers te plaatsen in de achter portieren? Als deze toch los moeten... zo heel erg duur zijn deze luidsprekertjes ook nog niet. Mag gewoon standaard zijn voor de passat.
jammer dat je zover uit de buurt woont, anders had je me mooi kunnen helpen;-)
Groeten!
Gebruikers-avatar
Fopperr
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 36
Leeftijd: 28
Echte naam: Foppe
Vagcom: (nog) niet
Berichtdoor blastaway » 08 Mrt 2010, 17:52
= comfortline met electrische verstelling maar geen verwarming
Gebruikers-avatar
blastaway
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 18
Leeftijd: 33
Echte naam: Sven
Vagcom: Jep
Berichtdoor Fopperr » 08 Mrt 2010, 17:58
dan heb ik er niks aan.. verkoop je de deurpanelen niet los? met electronica erbij natuurlijk?
Groeten!
Gebruikers-avatar
Fopperr
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 36
Leeftijd: 28
Echte naam: Foppe
Vagcom: (nog) niet
Berichtdoor dreke » 08 Mrt 2010, 18:23
Ik heb een kompleet interieur gekocht...(leder/alcantara met verwarming + memory, 12 x electrisch te verstellen, alle deurpanelen voorzien van alle schakelaars en zonneschermen voor de achterramen, middenconsole,.... alles samen 1200 €)
Ik denk dat het vrij moeilijk is om alleen achterpanelen te vinden, en dan nog in dezelfde kelur / stof als je eigen wagen...
De ruiten zijn hetzelfde, maar zoals gezegd moet het heel het mechanisme vervangen + ook de bekabeling in de deur. Wanneer je geen electrische ramen achter hebt worden de sloten uit de comfortunit gestuurd, bij electrische ramen achter worden de sloten uit de ruitmotor achter gestuurd (vanaf bouwjaar 2007 voor alle duidelijkheid)
En ja, je kan mijn motoren gebruiken in jouw wagen. Vanaf 2007 worden de achterruiten over linbus gestuurd ipv canbus...
Als je alles dan toch openliggen hebt kan je natuurlijk ineens luidsprekers, instapverlichting e.d. plaatsen....
Gebruikers-avatar
dreke
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Afbeeldingen: 4
Echte naam: Andre
Vagcom: met canbus
Berichtdoor dreke » 09 Mrt 2010, 20:39
Gevonden op Ebay : Komplete mechaniek voor achterdeur (zonder motor) 40 €
http://cgi.benl.ebay.be/elektr-Fensterh ... 2ea9358056
In dezelfde shop vind je ook deurbekledingen (60 €)....
grtz, dre
Gebruikers-avatar
dreke
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Afbeeldingen: 4
Echte naam: Andre
Vagcom: met canbus
Berichtdoor Fopperr » 09 Mrt 2010, 23:00
Ha Dre,
Die prijzen vallen me idd mee. Heb op ebay inderdaad binnenpanelen gevonden voor 60....
Ga eens kijken of ik dat nu meteen doe, of vlak voor het mooie weer:P
Thanks any way!
Groeten!
Gebruikers-avatar
Fopperr
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 36
Leeftijd: 28
Echte naam: Foppe
Vagcom: (nog) niet
Berichtdoor dreke » 10 Mrt 2010, 16:36
Je hebt wel nog een kabelboom nodig voor je deur, of je moet de bestaande kabelboom aanpassen (dat heb ik gedaan)....
grtz, dre
Gebruikers-avatar
dreke
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Afbeeldingen: 4
Echte naam: Andre
Vagcom: met canbus
Berichtdoor guyke » 10 Mrt 2010, 17:08
hey lees dit pas
heb ook nog alles liggen
kabelboom ,wissermotoren ,binne panelen , boxen en dit alles linbus
als je niet handig bent moet je er zelf niet aan beginnen
vooral de stekker van het achterste slot is een hel , heb daarvoor een gat geboord in het paneel om deze er af te kunnen duwen
zelfs het voorste paneel met de ruitenmotor bediening heb ik , heb zo een komplete passat afgebroken en die was van de 12 de maand 2007 was een variant maar dat maakt geen verschil volgens mij
en ik kan je helpen als je wilt ,tegen vergoeding natuurlijk
3c 140 ps met heel veel opties
zware muziek installatie
rline kit
h en r twin tubes
mods nog te doen : ,afneembare trekhaak, , automatish kofferklep
pk boost ergens laten chippen , en nog een grote verassing
(0o_____________o0)
Lid van PMA (Passat Mods Anonymous)
Gebruikers-avatar
guyke
Full Member
Full Member
Afbeeldingen: 98
Geregistreerd: 28 Jul 2007, 22:31
Woonplaats: hasselt
Leeftijd: 32
Echte naam: guy
Vagcom: nieuwe voor canbus
Berichtdoor dreke » 10 Mrt 2010, 18:56
Guyke, je moet het slot mee met de plaat uitbouwen, dan heb je geen probleem... het is trouwens heel moeilijk om het slot terug op de plaat te bouwen als je het losgemaakt hebt. En zeker als het slot nog ingebouwd zit.
En variant is inderdaat hetzelfde dan sedan.
@flopper : dit is een buitenkansje, heb je alles in één keer...
grtz, dre
Gebruikers-avatar
dreke
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Afbeeldingen: 4
Echte naam: Andre
Vagcom: met canbus
Volgende
Terug naar Electronica
  • Advertisement
Powered by Sohosted
